測定機器の最大活用サイト
解決事例1
3DCADデータからの自動作成
解決事例2
3DCADデータからの測定要素の指定
解決事例3
3DCADデータから測定パスを自動生成
CNC測定機は、自動測定による個人誤差の低減や測定効率の向上において非常に優れています。
しかし、その測定手順を作成する工数はなかなか削減できていないのではないでしょうか。
また、測定手順の作成には計測に関する知見も求められるため、
属人化されていることが多いようです。
さらに、被測定物の加工完了まで測定手順の作成に取り掛かれないことが課題でした。
これらの課題を解決する手法として、
3DCADデータを有効活用するソフトウェアの導入を提案いたします。
測定手順を作成できる人が
限定されている
測定手順を作成するための
時間を確保できない
測定手順の作成には、一連の測定動作をすべて
実際に行う必要があるため、
非常に手間がかかる
測定手順の作成中は
通常の測定業務が停滞する
複雑形状のスキャニングルートの
設定が面倒で、
衝突による破損の心配もある
測定時間短縮のための最適ルートの
設定が困難
MiCAT
Plannerは測定プログラム自動生成ソフトウェアです。
3DCADデータを読み込ませるだけで、最も効率的な測定手順の
自動生成が可能になります。
紙図面での測定手順の作成などと比較した場合に、
最大95%削減が可能であり、測定業務の大幅な効率化が可能です。
※PMI情報:公差などの製品製造情報。
最適な測定手順を自動作成できるため、
CNC三次元測定機の操作熟度に関係なく安定した運用を行えます。
自動車部品製造会社様
測定手順の自動生成により、
測定効率が大幅に向上しました。
※写真はイメージです。
従来型
3DCADデータ活用型
ソフトウェアによる自動生成のため、
測定機の高度な習熟を必要とせずに
短時間で効率のよい測定が行えます。
また、加工工程と同時に3DCADデータから測定手順を作成しておけば、
被測定物が届いた直後から測定を行えます。
3DCADデータの効果的な活用で
このような課題を解決します!
解決事例1
測定手順を
作成できる人が
限定されている
測定手順を
作成するための
時間を確保できない
導入ステップ2
一連の測定動作を
実際に行う
手間がかかる
測定手順の作成中は、
通常の業務が停滞
導入ステップ3
複雑形状の
スキャニングルートの
設定が面倒、
衝突リスクもある
測定時間短縮のための
最適ルート設定が困難
QV3DCADを活用すれば、測定機を使わずに画像測定機の
測定箇所をCADから正確に指定することできるため、
容易に測定手順を作成することができます。
さらに、QV3DCADでは、測定手順完成後の動作チェックや
測定手順編集も最小限に抑えられます。
シミュレーション画像の照明光量が変わるので設定しやすい。
また、自動調光を行う『デュアルエリアコントラストツール』
も用意しています。
電気部品製造会社様
目視しながら測定手順を作成する頃に
比べて、作業ミスが激減しました。
※写真はイメージです。
従来のプロセス
2時間
QV3CADを使用
工数削減
45分
実際の移動や照明設定の操作が
不要になるため、
手順作成の時間を短縮できます。
3DCADデータの効果的な活用で
このような課題を解決します!
解決事例1
測定手順を
作成できる人が
限定されている
測定手順を
作成するための
時間を確保できない
解決事例2
一連の測定動作を
実際に行う
手間がかかる
測定手順の作成中は、
通常の業務が停滞
解決事例3
複雑形状の
スキャニングルートの
設定が面倒、
衝突リスクもある
測定時間短縮のための
最適ルート設定が困難
MSURF-PLANNERは、3DCADデータから
ラインレーザプローブ用の測定パス(面形状、要素形状) を
自動生成するソフトウェアです。
ラインレーザによる面情報の高速取得&評価を
強力にサポートします。
最適なラインレーザプローブ姿勢を自動判断して測定パスを
生成するため、操作に習熟していない方でも安全で効率的な
測定手順を素早く作成することが可能です。
ダイカスト製造会社様
全員が扱えるようになったことで、
測定機の稼働率が大きく向
上した。
※写真はイメージです。
実際に測定しながらの測定パス作成
10分
MSURF-PLANNERによる自動生成
1分40秒
測定パスの最適化
(プローブの姿勢変更回数、移動経路など)と干渉チェックの自動化は、
測定効率が大幅に向上します。
3DCADデータの効果的な活用で
このような課題を解決します!
解決事例1
測定手順を
作成できる人が
限定されている
測定手順を
作成するための
時間を確保できない
解決事例2
一連の測定動作を
実際に行う
手間がかかる
測定手順の作成中は、
通常の業務が停滞
解決事例3
複雑形状の
スキャニングルートの
設定が面倒、
衝突リスクもある
測定時間短縮のための
最適ルート設定が困難
3DCADデータの活用で、
3つの工数削減を実現します。
今後もミツトヨは、
3DCADデータを活用する商品開発を
さらに推進していきます。
オフライン作成では、
測定機や被測定物がない状態
(=オフライン)でも
測定手順の作成や編集が行えます。
メリット1
通常業務を
止めない
測定手順の作成のために
測定機を占有しないため、通常業務を止める必要がない。
メリット2
測定手順の
作成時間を短縮
実際の移動やプローブ交換動作が不要のため、測定手順の作成時間が短縮できる。
メリット3
最適な
測定手順への
編集が可能
シミュレーション機能により、干渉チェックを行った最適な
測定手順への編集が行える。
今後もミツトヨは、
測定手順のオフライン生成の対象機種を
拡大していきます。
※MSURF-PLANNERについては、測定機を使わない状態で測定手順を作成できますが、
被測定物自体は必要になります。
被測定物自体は必要になります。
仙台・宇都宮・川崎・諏訪・名古屋・
安城・大阪・
広島・福岡
各種測定機器のトラブルが発生した場合は、
全国のテクノサービススタッフがお客様の元へ駆けつけます。日本全国でのサポート体制がありますので、
国内で安心して各種測定機器を導入いただけます。また、テクノサービススタッフによる
定期的な
メンテナンス※もお請けしております。
※メンテナンスは有償となります。
