量産加工の現場での計測体制に満足していますか?
 -インライン対応CNC三次元測定機 MACH-3A
従来からモノづくりの計測と言うと、加工ラインから抜き取った被測定物を検査室へ運び込み、
専任者による測定計測を行うことが主流でした。
近年のモノづくりにおいては、生産効率や人材確保の問題から、
加工ラインと計測機器をセットで組み合わせ、自動化したいという要望が増えています。
量産加工現場で下記のようなお悩みをお持ちではありませんか?
インライン対応CNC三次元測定機にて、課題を解決する方法を提案します。
  • 現場は温度変化が大きいので測定精度に不安がある
  • 増産体制を敷きたいが、測定時間が生産ラインのボトルネックになっている
  • 測定機の不意な故障で生産が止まってしまう
現場の温度環境が、測定結果をバラつかせる原因
測定機の使用環境は20℃と言われるけど、加工現場では環境を整えるが難しい。とお悩みではありませんか。
今回ご提案するMACH-3Aでは、リアルタイム温度補正機能と、温度補正原点設定機能によって、
現場の温度変化にも対応が可能です。また、5~40℃の幅広い温度環境下での精度保証をしております。
三次元測定機最高クラスのスループットで、測定時間の短縮が可能!
MACH-3Aは、駆動速度だけではなく加速度(11882mm/s2) ・測定速度(30mm/s)とも、クラス最高レベルの
三次元測定機により、測定のタクトタイム短縮が可能
下記は標準三次元測定機とMACHシリーズを比較した例です。測定時間が約半分に短縮しています。
「見える化」で始める、状態管理から予防保全
管理者にとって、不意な測定機の故障による生産停止は冷や汗モノですね。
MACH-3Aでは、機器の駆動距離・プローブ入力回数など三次元測定機の状態を見える化できる
Condition Monitorにより、故障する前に対策を打つことができます。
稼働イメージ
量産加工現場での計測課題をお気軽にご相談ください。
インライン対応 CNC三次元測定機
MACH-V
生産ラインの専用ゲージ測定に置き換わる、最適なフレキシブル計測システム
製造現場型CNC三次元測定機
MiSTAR 555
「設置環境を選ばない測定機」がコンセプトのCNC三次元測定機
汎用CNC三次元測定機
CRYSTA-Apex Vシリーズ
「生産性向上」と「見える化」をキーワードに、高精度・高速・高加速度を追求した汎用機
