円筒物の幾何形状の測定評価に満足していますか?
 -真円度・円筒形状測定機 ROUNDTRACER EXTREME
昨今自動車のEV化による開発競争により、試作開発の期間短縮が課題になっています。
モーター等の軸物の試作開発において、下記のようなお困りごとはありませんか?
ミツトヨの真円度・円筒形状測定機「ROUNDTRACER EXTREME」にて課題を解決する方法を提案します。
  • 試作品のn数測定を行うために、多くの工数がかかっており、もっと効率化したい
  • 信頼性を十分に保ちつつ、測定時間ももっと短縮したい
  • 測定値だけではなく、データの傾向の把握をもっと簡単に行いたい
  • 測定項目によって測定機を使い分けているので、1台でまとめて測定したい
試作品のn数測定を大幅短縮
試作開発において、機能・性能評価や信頼性評価を目的に多くの評価が必要になってきます。
しかしながら、真円度測定機によるn数測定は非常に時間がかかっていませんか?
今回ご提案する「ROUNDTRACER EXTREME」は、測定時間に大きな影響を与える駆動速度、位置決め速度が
クラス最高速度を実現し、測定時間を大幅に短縮ができます。
これにより、評価後のデータ解析に早く取り掛かれ、試作開発リードタイムの短縮に大きく貢献します。
効率的なn数測定で、試作開発リードタイムの短縮
測定時間短縮だけではない。安心の繰返し性・再現性
いくら測定時間が短縮できても、試作開発において測定結果の信頼性はとても大切ですね。
「ROUNDTRACER EXTREME」は、摩擦抵抗を極限まで軽減した新開発の求心テーブル部とXZ軸の案内装置により、
測定結果の繰返し性や再現性の悪化原因を取り除いています。これにより、測定結果がバラつきやすい、テーパーのある
被測定物も標準偏差 σ0.003°という実力値を兼ね備え、高い繰返し性があると言えます。
試作開発において、信頼性のある測定結果が試作開発リードタイムの短縮を支えます。
誤差低減をした、安心の繰返し性・再現性
他の部門へ借りに行かなくても良い。1台3役の充実の測定機能
軸物/円筒物の評価で、真円度測定・輪郭形状測定・表面粗さ測定が必要で、自部門にないから
他部門へ借りに行くことはありませんか?
借りる立場としては、借りに行くタイミングは指定できない、長く使えないなど試作開発に遅れが生じます。
「ROUNDTRACER EXTREME」は、真円度測定・輪郭形状測定・表面粗さ測定機能を兼ね備え、
軸物/円筒物の評価が1台で可能。これにより、3つの評価を同一レポートにレイアウト可能で、
面倒なそれぞれの評価結果をひとつにまとめる手間が軽減します。
真円度測定・輪郭測定・表面粗さ測定が一台で可能
ROUNDTRACER EXTREMEの用途
xEV 向け駆動モーター部品、カムシャフト、ベアリング、CVTプーリー、ツールホルダー、スプライン形状など
各種軸物・円筒物測定に対応しています。
軸物・円筒物測定でお困りごとがあれば、一度ミツトヨへご相談ください。
軸物・円筒物測定のお悩みをお気軽にご相談ください。
真円度・円筒形状測定機
RA-2200
段取りから測定までを効率的に行える機能を豊富に搭載した機種。
高精度の品質確認が必要な工程のスタンダード
表面性状・輪郭形状測定機
FORMTRACER Avant
検出器の交換によって表面粗さ測定・輪郭形状測定の高効率と安全性を追求した据え置き型モデル
非接触円筒形状測定機
ROUNDTRACER FLASH
段付きからの寸法測定や真円度などの幾何公差が1台で可能。”精度”と”スピード”を両立した非接触円筒物測定機
